一曝十寒
第1楼2014/07/28
方法确认有固定的模式,基本适用所有的方法开发。
1.可以先确认这几项:
人:是不是胜任这个分析任务?
设备:是不是配备齐全,能达到要求的分析精度?
料:过程中用的的东西会不会影响结果
法:方法是不是有效,合理?
环境:检测环境是不是达到标准要求?
2.重点测试确认准确性和重复性
准确性,可以用标准样、加标、实验室间比对等等
重复性就简单了。
这里可能会碰到一个问题,就是偏差多少,准确性与重复性是可以接受的,1.较科学的是统计分析,T检验,F检验都可以用;2.经验和权威,行业内公认的这类分析偏差多少也是可以的。
fang130
第2楼2014/07/28
非常感谢你的回复,平时我们有做重金属测试,都有标准溶液和质控样,可以做些加标回收。但是食品接触材料,称称质量,不需要标准溶液,也没有质控样。那怎么验证准确性呢?
