千层峰 2014/07/24
你这啥 意思呢? 就看到一个图,里面显示升温程序。 就一图,看了都不知有啥问题。 Cd用火焰法测试就够了。刚才看还一个图,转头回来就在3楼了。。 请问你的石墨管用多久了?换新的试试。你用什么波长呢?不会用错了吧? 原子化温度还可以再高点,你试试2500。标液浓度单位是啥呢?要养成习惯,写单位啊
高山流云 2014/07/24
我也是用的这款仪器,测镉时手动曲线比自动稀释要好。你这种情况我也遇到过,基本是升温程序设置不合理,估计是样品在干燥、灰化阶段就损失了,所以曲线各点的吸光值很低且不成梯度。你把完整的升温程序发上来看看
七月 2014/07/30
先将你做过的曲线:浓度——信号值,提供上来。看看是不是高浓度的点下下弯了。 镉线性范围比较窄。我的也只做到0~2.5ppb。 没加基改情况下灰化的温度不高于500℃,大概300就好。原子化温度1600就够了。
lq0010 2014/10/21
我们用1μg/L的标准自动稀释分析,标线很好 升温程序全部默认
yangchengh 2014/10/21
首先。Cd的曲线最多做到4ppb左右,楼主可以先重复进一个样,看是否稳定,如果稳定,就是配制的原因 如果不稳定,再从仪器找原因
