原子吸收光谱(AAS)
ssl_0801263
第1楼2007/10/12
老兄,你是作什么检测啊,提的问题让人无从回答!
zplin2008
第2楼2007/10/17
很都水都是清册透明的,比如地下1000m的水,就不能直接进样测。需要共沉淀富集
zealot81
第3楼2007/10/17
富集应是要的
dodger
第4楼2007/10/17
如果是纯净水呢?
fhx1999
第5楼2007/10/17
我认为需要的吧
名字长了容易引起注意
第6楼2007/10/29
纯净水加点酸都是空白了,还需要做什么?
liuhp03
第7楼2007/10/29
呵呵,应该还是照程序来的吧?
idk-o-28
第8楼2007/10/29
如果是做水质的检验就不需要,但是并不是澄清的液体都可以直接上机。
kantian2006
第9楼2007/11/13
应该进行消解吧,水中的有机质或细小的不溶物应该消解,尤其测全量.
happyxiaomao
第10楼2007/11/13
取一点定量的水样,加几毫升硝酸,即可上机测试。亦可加些释放剂。如果含量很低,可相应作浓缩处理:取一定量水样,在电热板上低温加热,浓缩到一定体积,加几毫升硝酸消解后定容测定。
