农残检测
zyl3367898
第1楼2014/07/25
基线高对检测限有很大影响,基线高有很多原因造成:1、气体不纯2、载气泄漏,载气稳压阀、稳流阀失效3、色谱柱受污染或柱流失严重4、检测器温度低5、检测器受污染6、仪器在高灵敏度下工作7、电极绝缘不良8、电极引线或电缆接头接触不良9、仪器接地不良。
铜豌豆木子李
第2楼2014/07/26
谢谢指教
DeeperBlue
第3楼2014/07/26
到底有多高?上个图来看看吧。
第4楼2014/07/26
照这几条检查,看是哪一条有问题。
MMYG
第5楼2014/07/27
先检查气体吧,有木有漏?气体不纯??A的ECD,说是到2000就不能用了
第6楼2014/07/28
第7楼2014/07/28
第8楼2014/07/28
检测器已经拆下来清洗了,柱子断开后,单测检测器基频仍然很高,现在正采购新的氮气,排出气的原因。但我认为其不可能有原因,因为从所走图谱上看,在使用同一瓶气的情况下,一开始基线正常后来基线升高。不过最近一段实验室经常断电,仪器突然停止,这样会不会造成基频变高呢?
wjl0220
第9楼2014/07/28
也许稳定一下就好了。你基线高灵敏度怎么样?
雾非雾
第10楼2014/07/28
有没有可能是ECD用久了需要换了?
