农残检测
whomeyou
第1楼2018/01/22
加样前进行活化柱子的
雾非雾
第2楼2018/01/22
预洗是先对要用的柱子进行事先的清洗(通常所说的活化),一般预洗液是弃掉的,预洗完后再加样液,此时开始收集上样液和之后的洗脱液。
zyl3367898
第3楼2018/01/22
活化后的溶液要扔掉。上样后的溶液收集。
我是风儿
第4楼2018/01/23
西洋参测哪22种农残?
第5楼2018/01/24
西洋参应该比蔬菜杂质更多。
jankik
第6楼2018/01/26
西洋参不用测22种,药典规定测17种就可以了,药典西洋参农残的方法中包括了其中的17种
第7楼2018/01/26
上样以前,先活化小柱,活化后的溶液要扔掉。
