能力验证
hou1210
第1楼2014/07/25
不知其他实验室注意了没有我们没有注意。
石头雨
第2楼2014/07/25
这种情况应该大多数实验室没有注意,不过确实影响结果。通过一次测试我们才发现了这个问题。
zyf
第3楼2014/07/25
按照CL10的规定,应当对计量器具的校准进行评定,作为管理评审的一部分。
第4楼2014/07/25
但是很多实验室都知道设备合格了就能用殊不知结果还要根据校准报告中的示值偏差来修正。
czcdczg
第5楼2014/07/26
这就需要做校准效果确认,这个准则有明确规定。
第6楼2014/07/26
校准效果确认中也就是你们的结果是设备示值加上示值误差。
flawless
第7楼2014/07/27
我们有对结果进行确认,在大型仪器,技术负责人要将报告的复印件黏贴在显眼位置,并对修正因子的使用进行说明,小型的仪器设备不符合的地方则用黄标说明,如果太多不合格的地方,就报废它。
第8楼2014/07/28
其实很多设备即使合格了也是有示值误差的。
doling321
第9楼2014/10/08
开工期间,先不注意修约
guyuesz
第10楼2014/10/08
我们有修约,证书复印一份放在现场,根据校准结果进行修约
