空气中二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 方法讨论
气体检测
  • 空气中二氧化硫的测定
    甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
    一、分析及采样步骤:
    1、采样(短时间采样)
    用U形多孔玻板吸收管,内装有10mL吸收液,以0.5L/min的流量采样60min。温度最佳范围为:23-29℃。
    2、分析
    (1)配制标准系列。
    浓度:0、0.05、0.1、0.2、0.5、0.8、1ug/mLSO2
    (2)样品
    用甲醛缓冲吸收液将样液洗入10mL比色管,并定至10mL。
    (3)加入试剂及显色
    向样品管和标列管中加入0.5mL氨磺酸钠,放置10min.
    加入0.5mL NaOH。
    迅速加入1mL PRA。
    具塞混匀。
    恒温水浴显色,显色温度与室温之差不超过3℃。25℃水浴15min,检测在15min内完成。
    紫外分光光度计577nm测定。
    二、检测结果
    标准系列浓度:0、0.05、0.1、0.2、0.5、0.8、1ug/mLSO2
    浓度由高到低,0.8、0.5、0.2、0.1、0.05、0,颜色逐渐变低。最高浓度1ug/mL颜色深度不够。
    三、检测所用仪器
    TU-1901
    四、检测数据
    标样8,1mg/L,吸光度0.064,
    删除标样8,结果很好。
    线性,R2=0.998
    五、结果与讨论
    1、高浓度标样管先加试剂。
    个人觉得,标样由高向低配,抗污染能力强。
    做了两次,均是最高浓度点颜色深度不够,不知什么原因?
    2、HJ482-2009方法标准中,要求:A管样品管,倒入B管PRA管中。个人将其改为,速加具塞。标样线性可以,个人觉得方法可行。
    3、将水浴改为,25℃放置。个人觉得可行。标列还可以。
    4、注意控制好显色时间和检测时间。
    5、参考了食品中亚硫酸盐的测定方法。
    比色波长不同,不知是生成了两种不同的物质,还是一种物质的两个不同的特征波长?可用光谱分析,检测特征吸收波长。
  • 该帖子已被管理者-尘设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 一土
    第1楼2014/07/25
    不知怎么显识图片,附件内有。
    请高手帮忙,谢谢!
  • zsk_123
    第2楼2014/07/26
    这个方法对环境温度要求太高,有时显色效果不是很好。
  • 一土
    第3楼2014/07/28
    对,不但对温度要求高,对显色时间要求也高。前面我做过显色效果不好的。这两次做的显色效果还可以。
    zsk_123(zsk_123) 发表:这个方法对环境温度要求太高,有时显色效果不是很好。
  • jianhuilcn
    第4楼2014/07/28
    还是按标准操作,由A倒入B,这是为了瞬间达到显色的pH值
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 小迷糊鬼
    第5楼2014/07/29
    我用的是GBZ/T160.33-2004,二氧化硫的甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法,线性还不错啊!而且发觉加了氢氧化钠立刻倒入盐酸玫瑰苯胺溶液摇匀会比较好点,要是全部加了氢氧化钠再进行下一步,线性会差点的。
  • 一土
    第6楼2014/07/29
    这个问题,我也考虑过。
    我发过求助贴:
    【求助】求教关于空气中二氧化硫两个问题
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130608/4781485/
    这次只是试着做一下看可以不。好象还可以。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:还是按标准操作,由A倒入B,这是为了瞬间达到显色的pH值
  • p3145014
    第7楼2017/04/28
    我们做的时候都没有颜色梯度的变化?想不明白是为什么
  • p3145014
    第8楼2017/04/28
    我们做的没有颜色梯度的变化,想不到为什么?????
  • p3145014
    第9楼2017/04/28
    用的是甲醛吸收液,后面用四氯汞钾做吸收液的时候又可以。
    p3145014(p3145014)发表:我们做的没有颜色梯度的变化,想不到为什么?????
  • 卡帕火
    第10楼2017/06/14
    我们做的时候不放温水浴,要不怕没比色完温度变化有影响
