沧海青城 2014/08/08
玻璃器具的分度线都是印上去的,印刷的时候因为玻璃很光滑,难免有线忽然断开的时候,就是检定规程说的断口。断口多了,有时候害怕被误读
wfez220 2014/09/26
[quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]金条(shenmz)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: 玻璃器具的分度线都是印上去的,印刷的时候因为玻璃很光滑,难免有线忽然断开的时候,就是检定规程说的断口。断口多了,有时候害怕被误读[/quote] 断口多了为什么会误读呢?是因为不平了吗?[/quote]本来刻度线就很密,断掉可能就会看到其它刻度上去[/quote]你说的是印刷的,其他还有情况是有刻度的,但是这个刻度颜色掉了以后,原来的凹痕仍在。这个时候再看的话,如果液体透明就很难判断准确度了。
