妮称
第8楼2014/07/30
谢谢了!
我看了一下校准报告,扩展不确定度是0.2,修正值是1.7,所以还得使用修正值,对吗?
再麻烦问一下:评判校准结果时,有必要看检定规程里的限值吗?还是只要看设备说明书里的最大允差?当然测试标准的要求是一定要看的。
我就是不明白查看检定规程里规定的限值的意义,事实上,我们拿到校准报告,只需要对照看设备说明书里的参数,看是否落在允差范围内就可以了,您说对吗?
另外,和不确定度相关的1/3是何概念?上课时老师说过当某一不确定度分量是总量的1/3时就可忽略不计,是这个意思吗?
另外还有一个校准链上的1/3的关系,是要求上一级的标准的允差应该是被校仪器的允差的1/3吗?
谢谢您了!麻烦有空回复一下。
花生
第9楼2014/07/30
