ICP-MS
yilimomo
第1楼2014/07/29
样品基质里面有还原性物质,将Cr(VI)还原为Cr(III)
jiasheng
第2楼2014/07/29
不要加三价铬标液,直接加六价铬,看看是否有三价铬出峰。
广州晟阳
第3楼2014/07/29
楼主,我有现成方案,在这里不好公开来讲,我已发站短给您。
第4楼2014/07/29
为何不能公开讲呢?
edtaag
第5楼2014/07/29
我觉得可以参照2楼的方法试试,估计是被还原了。另外给你找了2篇供你参考。http://www.thermo.com.cn/Resources/201305/31628393.pdfhttp://www.thermo.com.cn/Resources/201305/316341278.pdf
ikeno
第6楼2014/07/30
不过样品,直接用盐酸与氨水,缓冲液混合后,加标不行。。所以不知道哪步有问题
四年
第7楼2014/07/30
你的缓冲溶液pH值是用什么调的?你把你的氨水的量加多一点看看。配制标液的时候也是要用1(0.07盐酸):1(0.07氨水):8(流动相)的混合液配制的吧?你这样配制后六价铬能出峰吗?
第8楼2014/07/30
中间液经过EDTA将三价铬络合后,再移取标液稀释(直接用流动相稀释)成标准工作曲线。标准好像每一步都需要络合稳定反应。
第9楼2014/07/31
对,标液没问题.能出曲线.PH是用氨水调的,7.0到7.1的样子.络合一般是2到3小时.标液是用缓冲液配,再用流动相稀释.
杀神一刀斩
第10楼2014/07/31
EN71-3附录里有说明络合只需半个小时的,六价铬全转为三价,在确定样品、试剂、盛装器皿等环节是否存在还原性物质,还有就是中和后的PH值的确定,这点也很重要!
