ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/08/24
手里有一个还没舍得用呢。
llq1982
第2楼2006/08/24
我单位一直用高盐的,与标准相比就是不容易堵塞
LiveBandit
第3楼2006/08/24
令shaweinan老师如此珍惜定是很不错的附件了?我想知道一下在长时间测盐份较高的溶液时不进行泵入清水清洗后分析元素信号强度的变化值会是多大(仅考虑受雾化效率的影响因素)?还有一点多少银子?估计在5K左右吧?单位最近在河北搞了个区域地质国大调勘查的项目,有15000个多目标的化探样品进行17项元素的分析,考虑到普通的雾化器因长时间进样存在雾化效率变化的而对稳定性的影响,想采用高盐雾化器尝试解决!
第4楼2006/08/24
我想知道假设以同一标准溶液的强度值在连续进入高盐份样品1小时后在测定其强度值变化会有多大?如果您方便可以传上来经过一小时后两次的强度值吗?
xiaolaohu
第5楼2006/08/25
不好意思,问个让您笑话的问题,什么样的样品溶液可以称之为"高盐"溶液?有一个准确的界定吗,或者大概的范围?谢谢
wangyamei
第6楼2006/08/25
你的ICP是谁家的?他们公司有没有呢?他们的仪器可不可以和别的高盐的雾化器配套呢?
linli774
第7楼2006/08/26
我们用的是PE2000,我听工程师说十字交叉雾化器就是耐高盐的,饱和盐水都不会导致熄火。我以前的漩流雾室对基体的要求非常严格,经常熄火,换了十字交叉后就没有出现这种情况了。
popo
第8楼2006/08/27
正交雾化器是可以直接进饱和食盐水的,高盐的同心没记错的化应该是C型的。
风之灵
第9楼2006/08/27
你说的很对,高盐进样系统一般采用十字交叉雾化器,而且炬管的内管的直径也较普通的大,一般在3mm左右直径。甚至有个别厂家还有特殊的辅助气流(第4路气),可以将试样雾化后形成的气溶胶包裹着进入内管。另外,如果仪器具备氩气加湿功能,也可以显著改善高盐体系结晶堵塞的情况。一般来说,每一家的接口都不太一样,因此高盐进样系统需要根据自己的仪器型号,询问原生产厂家进行配置。
第10楼2006/08/27
那种喇叭口的雾化器的有用过吗?通常都是用Meinhard雾化器的A、C、K型的,这种喇叭口的也可以克服高盐组分对雾化效率的影响。而Babington是主要耐高盐的雾化器。
