原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/07/31
这类样品的确不好弄,建议减少称量和定容;采用微波前处理比较好
wangjunyu
第2楼2014/07/31
使用微波消解比较好
权劭
第3楼2014/08/01
大部分时间我都是用微波消解法的,很少有时候能后达到满意,背景特别高,有时候背景蓝线比测量红线要高。
第4楼2014/08/01
减少称样量可以理解,是增加消解液与样品比,可是减少定容是为什么啊?
qq250083771
第5楼2014/08/01
湿法消解 放置过夜 注意试剂纯度 器皿浸泡 加热程序
ldgfive
第6楼2014/08/01
还是用微波消解好一点
第7楼2014/08/01
[div]原文由v2916004发表: 减少称样量可以理解,是增加消解液与样品比,可是减少定容是为什么啊?[/div]减少称量有可能达不到检测限,这个时候可以减少定容来满足之。
abcpgf
第8楼2014/08/02
微波消解,减少称样量是比较靠谱的前处理方法。
