化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2014/07/31
快速水分测定仪是个参考方法,不是法定标准方法吧。
云雀
第2楼2014/07/31
非法定,但有用的
青林
第3楼2014/08/30
一个是平衡水,一个是自由水吧
yeballo
第4楼2014/09/02
干燥失重除了测水分,还有易挥发残留有机溶剂的失重吧。水分测定的,是通过卡尔费休试剂测的水分
xiaoxu
第5楼2014/09/09
都要按照法定标准来才性
浪淘沙隐
第6楼2014/09/09
如果是新药,那么何来标准,还不是得自己定。我制剂做的不多,但是我觉得,制剂需要用KF还是LOD,要看处方的吧。如果处方中有比价容易挥发的物质,那么用LOD可能不合适,如果含有会和KF试剂反应的物质,那么KF法就应该不合适;另外如果API中有结晶水,那么需要衡量下需要检测总水还是游离水。以上不知道对不对?
第7楼2014/09/10
有道理
lhq84142248
第8楼2014/09/10
干燥失重除了测水分,还有易挥发残留有机溶剂的失重吧。水分测定的,是通过卡尔费休试剂测的水分干燥失重除了测水分,还有易挥发残留有机溶剂的失重吧。水分测定的,是通过卡尔费休试剂测的水分
第9楼2014/09/16
分析的有道理啊
