他那5个结果的标准偏差不包括系统误差,打比方说用一个作弊的称去称量真实值是5斤的重物,作弊称出来的5个结果都是5斤2两,看起来标准偏差等于0,非常准确。实际上结果都是错的。7楼的那种标准偏差才是有意义的,那是单次测量的标准偏差,可以说明每个元素结果的可信度如何。那个结果的前3个元素的相对误差超过了,还需要延长收谱时间。
luminescence(luminescence) 发表:标准偏差是用来描述测量结果的分散程度。sigma值越小,分散程度越低,测量结果越精密,即各结果之间偏差小。总之你记住,这两个值越小越好。
