扫描电镜(SEM/EDS)
zxy1531
第1楼2006/09/05
晕,图片还要验证
fhcaooo
第2楼2006/09/05
高度差根本看不出来,看了你说的,就是因为钢丝表面有加工缺陷,在受力情况下,产生断裂,刚开断处有韧窝,说明是疲劳开列,后面力大所以瞬断,呈粗糙断面。
鱼肉好吃
第3楼2006/09/06
进行夹杂物评级了吗?在SEM下观察台阶面上有夹杂物吗?
第4楼2006/09/07
没有,只是从一篇文章里看到的,它只是说疲劳断裂,没有说台阶形成原因,自己好奇所以想让大家讨论一下。如果有杂物是可以这样断裂的吗?
