红外光谱(IR)
第1楼2005/09/14
这是最正常不过的事情,,你呼出的就是CO2,它在室内的浓度应该是不断增大的,不过好一点的仪器都有扣除CO2峰的功能。
第2楼2005/09/17
我的仪器在检索图谱时有自动扣除CO2和H2O的功能。不过在图谱扫描完后,我一般都会把CO2吸收峰扣除掉,就是将其变成直线,以免引起误导!
第3楼2005/09/19
楼上的两位说的没错, ,如果一定要减少CO2的话,考虑一下用氮气吹扫,不过有点奢侈
第4楼2005/09/20
用氮气吹扫没有可行性,因为所需气体量很大,消耗不起,国外也没有这种做法。如确实需要研究CO2或附近峰,且实验时间较长(时间一长,空气中CO2浓度变化就大),则一般可购买红外仪厂家的CO2-free dry air 产生附件,用来吹扫整个光路。
第5楼2005/09/20
使用SMART附件加N2吹扫,会有比较好的效果
第6楼2005/09/21
谢谢各位啦!近两天来仔细琢磨了一下,原来是energy太低,所以CO2的吸收特别明显,调整了一下ENERGY,效果好多了,不过还是有.你们说的那些附件,我们这里根本就没有,当时买仪器的时候经办人都是些外行,2000年买的东西,直到今年年初才用起来.除了一台主机,固体制样模具\液体池外,其它啥也没有,难啊,也没有到外面去见识一下别人怎么弄的,就自己成天瞎捣鼓,做出来的东西好象还行.
第7楼2005/09/21
对了,这台仪器还无法与电脑联机操作,每次都得把谱图拷出来,再到电脑上进行处理,都什么玩意儿呐
