仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2014/07/31
大家可以讨论下自己实验室是如何判定哪些是送检的,哪些是核查的。如果可以,可以标注下自己实验室的性质,行业等信息
haoxm86
第2楼2014/08/01
楼上“核查”指的是什么?
第3楼2014/08/01
自己公司内部用些方法,手段来确认设备的性能。类似于内校,但是没有内校那么严格执行。毕竟现在CNAS对检测实验室的内校看得还是很严格的。
ian.cheng
第4楼2014/08/01
光学方面的设备能内校吗?
第5楼2014/08/04
标灯还是测试系统?测光通量?光强?色度?还是?目前国内灯学计量全面点的在中国计量院,华东这边上海计量院灯学计量还可以。
第6楼2014/08/04
光电色参数都要校的
卡布奇诺、最美味咖啡
第7楼2014/08/19
如果是企业,内部程序文件中应该有相应的规定吧,相应的分类什么的
路云
第8楼2014/08/24
并不是看是不是“影响实验室检测结果的设备”,而是要先界定是不是测量设备。影响检测结果的原因或因素有很多,那么就应该对这些因素加以控制。随之而来的就是对因素控制的程度提出要求。有了这些输入,才能对所配置的检测、试验、监视设备提出计量要求。凡是涉及到与产品质量或试验结果有关的测量设备(包括通用计量器具和专用测量设备),无论其用途是检测、试验还是监视,都应该经计量检定或校准合格,并在有效期内使用。如果不涉及,则应界定为“非测量设备”或“一次性检定”的C类计量器具,做好标识,以示区别。
第9楼2014/08/24
我前面发的回帖为何看不见?见如下截图:第一幅图是从“我的回复”中点进去的;第二幅图是从版块中点击同一主题进去的界面,看不到我的回帖,也不见“下一页”的按钮。不知何故?
第10楼2014/08/24
我怎么一发帖就能看见了呢?发帖之前是看不见8楼的帖子的(如9楼的第二幅图)。
