【原创】只要我们对工作充满热情,平凡的工作也值得思考!
仪器检定/校准/计量
  • 我昨天在中铁十九局集团在我们萍乡的高铁工地中心试验室检定时,检测一恒温水箱,因为其样品支架变形放不进去了,我只好在没有支架情况下检测。我将在现场一直用得很好的环境试验设备温度校准装置的铂电阻置入恒温水箱,水箱设定温度50℃,但是结果出来后,温度偏差竟达20℃之多!即水箱示值约50℃,而环境试验设备温度校准装置示值30余℃。我请用户找来水银温度计一试,示值为52℃。为什么会这样呢?
  • 吉普丽儿
    第1楼2011/05/19
    水箱温度均匀性的问题?那也不应该差这么多
  • 悠旸
    第2楼2011/05/19
    铂电阻是否应该悬空放置,避免接触底部和侧壁。
  • xing-xing
    第3楼2011/05/19
    难道温度计也有问题啊
  • xing-xing
    第4楼2011/05/19
    应该有悬空吧
    悠旸(ihqs) 发表:铂电阻是否应该悬空放置,避免接触底部和侧壁。
  • yuduoling
    第5楼2011/05/19
    温度计有问题吗?
  • yanyanrenren
    第6楼2011/05/19
    老刘,把手放进去,就知道是环境试验设备温度校准装置还是他们的恒温水箱的问题了。
    50度和30多度的水温差别太大了。一个洗手暖洋洋,一个烫手的很了。
    把温度计和铂电阻放在一起试试。看是哪个设备的原因了。
  • 刘彦刚
    第7楼2011/05/19
    是的,正是水箱温度均匀性的问题造成的。
    开始我也不信均匀度有如此之大,但不要忘记了我说的“因为其样品支架变形放不进去了,我只好在没有支架情况下检测”。这下真让我不敢轻视样品支架的重要性!因为没有样品支架,铂电阻会落到加热管的下方,而热交换只在加热管的上方进行:被加热的水,比重轻了会浮向上,而上层的冷水比重轻会沉去加热管处,从而实现热交换。但是加热管下水箱底部的水并没有被加热,而且一直是比重最大的,所以较长时间不能被加热。从而出现了上述情况,真的将手伸进去能明显感觉到表层烫手,而底层的水还能感到清凉。户找来水银温度计测时,他测的是表层的水,再加上不是很准,所以示值为52℃。所以一定要有样品支架,使得样品不可能在加热管的下方,从而真正起到恒温水浴的作用。
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:水箱温度均匀性的问题?那也不应该差这么多
  • roland2008
    第8楼2011/05/19
    细节问题一定得注意啦
  • 水星
    第9楼2011/05/19
    所以要求多点检测取平均值啊
  • 莞城.XiShui
    第10楼2011/05/31
    另外,放置时间尽可能在30分钟或更长些
