ICP光谱
雾非雾
第1楼2014/08/01
因为液氩变成氩气要吸热。吸热导致液位计处温度低而使周围空气中的水汽凝结成冰。
qq250083771
第2楼2014/08/01
刚开始应该是有雾气 最后才结冰了吧 把雾气擦干 看看咋样
勤学苦练
第3楼2014/08/01
我见过车装的大型液压罐,罐口处确实都是结冰的。实验室用的没有听说过
tang566
第4楼2014/08/01
液氩转化气态的氩气,吸热所致。
第5楼2014/08/01
液氩放在实验室,假如长时间不用,其瓶内的压力超过泄压阀规定的限值时,会自动泄压。
依风1986
第6楼2014/08/01
热交换导致的!
光哥
第7楼2014/08/01
翻翻大学的物理化学课本,一个是液态氩气化吸热,另外一个应该也有减压膨胀(?忘了)的热效应吧
abcpgf
第8楼2014/08/02
液氩变成气态氩气,吸热导致。
jindataiye
第9楼2014/08/04
如果是液氩运到实验室马上使用就不会结冰,如果不用结冰了,用一天以后厚厚的冰也会化掉。平时只是增压时下部会有结霜的现象。
第10楼2014/08/04
不用液氩也会自己跑的
