气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/08/02
先看看有无螺丝松动?有时候是垫圈不好。安捷伦一般是换泵,不维修。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/08/02
首先看出油口和进油口是否拧紧,然后看固定的螺丝是否拧紧,如果都拧紧了有可能是密封圈老化,需要更换。
cejwsong
第3楼2014/08/02
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:先看看有无螺丝松动?有时候是垫圈不好。安捷伦一般是换泵,不维修。[/quo哪里的螺丝,垫圈要自己换吗,自己换会不会有问题啊,对于仪器维护方面我没有培训过,很生疏
第4楼2014/08/02
有没有相关的视频呀,自己换会不会有问题。还有泵漏油会不会影响到仪器的调谐呀,刚刚调谐评估时没有通过,不知道又是哪出了问题
第5楼2014/08/02
急着做样,微漏油暂时还可以运行。请问油位线正常吗?真空怎样?重新调谐看看能不能通过。
海角捕鱼
第6楼2014/08/02
用六角扳手紧一下出油口,否则漏多了泵不抽真空,质谱没法用了,
zhoulele01
第7楼2014/08/02
我们之前的泵也出现漏油现象,后来更换了密封垫就好了,你可以先看下螺母是否松动,如果没有的话那很有可能是密封垫老化,更换即可。
第8楼2014/08/02
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:急着做样,微漏油暂时还可以运行。请问油位线正常吗?真空怎样?重新调谐看看能不能通过。油位线在两点中间,以下是高灵敏度调谐和调谐评估的报告,麻烦您帮忙看看有没有问题的
第9楼2014/08/02
螺母指的是哪里的螺母呀
原天
第10楼2014/08/02
扭下底下螺丝,不行再检查下垫片。
