原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2014/08/03
也期待高人来看
qlmkk
第2楼2014/08/03
NH4H2PO4溶液,是一种消除Cl-干扰效果很好的基体改进剂,是测定Pb、Cd的首选,作用原理:在灰化阶段NH4H2PO4受热分解产生H2与Cl- 形成HCl挥发,同时形成还原性的氛围从而减少Pb、Cd与Cl-形成氯化物损失。
夕阳
第3楼2014/08/04
谢谢您对磷酸二氢铵作用的解释,但还没有回答我贴子结尾的问题呢?
sqh1979
第4楼2014/08/04
测定铅时用钯做基改,不仅可以提高灰化我温度,而且原子化温度也可以提高,并且峰形也得到很大的改善。机理应该是形成了热稳定好的钯-铅合金。我们平时标准上看到测定铅大部分都用磷酸氢二胺,硝酸镍做基改的,原因可能是这些试剂比较便宜的。
abcpgf
第5楼2014/08/04
用磷酸氢二胺,硝酸镍做基改的,原因是这些试剂比较便宜的而氯化钯贵很多。
秋月芙蓉
第6楼2014/08/05
实际上这是一种混合基改的作用,样品因基质不同对不同基改的效应也是不尽相同的。
hzb5281
第7楼2014/08/18
两种基改灰化、原子化升温程序有没有优化?氯化钯的温度应该会更高。
Eric_tang
第8楼2014/08/19
磷酸二氢铵和钯做基改剂的升温程序相差非常大的, 不晓得你有没有优化过程序。。。
第9楼2014/08/19
请赐教:(1)升温程序具体相差在哪里?(2)如何优化?
Micinspect
第10楼2014/08/28
钯盐做基体改进剂主要是提高灰化温度,铅可以提高到1000-1200,原子化2200.镉可以提高到800,原子化1800.。。
