原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/14
可以参考下面这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090207/1726002/可以,我的混标有十几种元素配在一起的.是标准物质中心买的.200多一瓶吧.100毫升的.没发现相互之间有干扰.
qiuhaitang
第2楼2009/02/14
只要保证相互间没有干扰,然后各自稳定的条件一致(酸或碱),应该问题不大。
ldgfive
第3楼2009/02/15
我平时使用的就是混标,没有大问题,使用效果不错。
yhnjzx
第4楼2009/02/16
可以将几个元素配成一个标准系列
qyxy2008
第5楼2009/02/23
当然可以了!我平时用的就是混合样!!!我做的是水样。
tang_jin_mei
第6楼2009/02/23
我单位刚买了一台原子吸收光谱仪,由我负责做自来水中的铜、锌、镉、铅。我把铜和锌配混标,用火焰法做,镉\铅配混标用石墨炉做,两种方法做的线性都很好,没有发现干扰.请有经验的老师指点!!
zjzszy
第7楼2009/02/23
待测的样品所有元素也都混在一起的,那标液为什么不能混呢?所以我坚决用混标
liu999999
第8楼2009/02/23
可以的。只要互相没有干扰,完全可以做成混合标准溶液。
未来的元帅
第9楼2009/02/23
直接买混标
liuhao25
第10楼2009/02/24
我 就不 太明白 楼上说的设么椅子
