daxu
第3楼2014/08/04
我直接导入两相的CIF,一起精修吗 ? 当然了,否则你怎么精修相的质量分数,建议看看rietveld定量分析的原理
“Phase Fraction"就是两相含量的比例么? 是
还有就是为什么会遇到这种情况,就是修某个变量如LX或LY等时,修后的CHI越来越大了,拟合的图形更差了,是不是就说明这一项不用修? 个人观点,这种情况最好不修,或者你初始值改一下,譬如改为10,或者其它值试试
还有一个问题就是,在精修时,是修一个变量好呢,还是几个变量一起修?修后面的变量时,前面的变量的钩钩要去掉吗?
精修的时候,一项一项逐渐增加,精修后面的,前面的勾不去掉,如果某一项精修时不稳定,去掉勾
谢谢回答,刚刚用这个软件还不是很懂,感谢!
招财杨凡
第4楼2014/08/04
刚投了一篇文章,审稿人给意见让做结构精修,给了我一个月的时间,这期限马上就快到了,天天琢磨着精修分析,可是我周围的老师同学都不会,只有自己一个人瞎琢磨。请各位多多指教啊!下面两个图是我精修后得到的最终结果。我想请问哈,我们需要提取的有效信息是wRp,Rp和CHI**2么?图中有两组数据(0.0894,0.0659)和(0.1255,0.0874)哪个是我们最终需要的啊?CHI**2是不是就相当于其他发表文章里的χ2
wRp,Rp和CHI**2这三个值一般要达到什么样的范围才算精修很好?
从我的图中看到拟合的不是很好,可是我把该修的部分都修了,还想要进一步修,该怎么办啊?
招财杨凡
第6楼2014/08/05
恩,我试试!谢谢大陆老师!
