原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/08/04
感到楼主是新手吧?如是,建议:(1)增加理论和原吸基础知识的学习。(2)找仪器厂家好好培训一次。
ldgfive
第2楼2014/08/04
可以参考行业标准进行操作
zhaoyongqiang
第3楼2014/08/04
参考行标jjg694-2009和国标GB/T21187-2007?
abcpgf
第4楼2014/08/04
这个还得学习一下好,有基础才能自己动手。
zuoqiuyelin
第5楼2014/08/06
拿出你的计量证书 看看上面的国标 找出来自己动手。上个月刚做完原吸的期间核查。包括雾化率 基线稳定性 检出限 测量重复性线性误差 之类的。
henkyq
第6楼2014/08/06
可以跑跑基线,做做线性,检出限,检测限,精密度,准确度等等。最好是有前人的资料可以参考比对
hsz123456
第7楼2014/08/07
原子吸收分光光度计检定规程:JJG694-2009
