X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/08/06
脱模剂我印象不是你上面所写的名字 还是多钟都可以用 对你含量测试有那么大影响是不是脱模剂中某些元素的含量 对你所测的元素产生干扰
玉米馒头
第2楼2014/08/06
碘、溴的铵盐、锂盐均可用作脱模剂,碘相比溴挥发性强不少,铵的挥发性更是远强于锂。起脱模作用是卤族元素,因此优先选择铵盐;对于脱模难度不高的样品,优先选择碘盐,残留少,对后续光谱分析影响低,楼主为何不换用碘化铵,磷矿石选择含溴脱模剂实在必要不大。
sweetapple986
第3楼2014/08/07
据我经验,某些溴化铵,含磷很高!我就用过,测低磷的矿石时,导致磷超了十倍。如果你溶解溴化铵的时候发现溶液很慢才会变得澄清,就要换一个厂家的产品。
XRF_INFO
第4楼2014/08/07
如果脱模剂中含有P的话,这个肯定是不能用的。另外,你为什么是按滴加啊,你可以按ml加不上更好一点吗?
