icp-oes测重金属可溶加标时总是不准
ICP光谱
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • icp-oes测重金属可溶加标时总是不准是什么原因?
杀神一刀斩 2014/08/05
所有元素还是个别元素,据我所知,Se不大好做!做好基体匹配应该问题不大!还有跟你曲线线性拟合也有一定的关系!
tang566 2014/08/06
测溶出,样品有吸附的可能。
N/C 2014/08/06
是哪些元素回收不好呢,除了部分元素会差点,如Hg和六价铬,其它的还好吧。
wangzhenhao 2014/08/09
可以考虑以下基体的影响,被测溶液的基体要和配曲线的基体一样,比如被测溶液是0.07摩尔每升,曲线也要一样。
ll001 2014/11/05
加标回收的浓度点,要和样品接近,相差太大了肯定回收率不好 另外未检出的样品不要做回收加标
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 杀神一刀斩
    第1楼2014/08/05
  • 守一
    第2楼2014/08/05
    全程加标本身就不好做,空白加标还好,样品加标的话,有吸附的可能吧
  • tang566
    第3楼2014/08/06
    测溶出,样品有吸附的可能。
  • N/C
    第4楼2014/08/06
  • abcpgf
    第5楼2014/08/06
    什么元素?不是所有的加标都Ok的。
  • wangzhenhao
    第6楼2014/08/09
  • 千层峰
    第7楼2014/08/09
    可以把加标浓度加大点,再试试。
  • ll001
    第8楼2014/11/05
    另外未检出的样品不要做回收加标
