微波消解
yegeyigeren
第1楼2014/08/06
超高压是主控罐模式,高通量是红外。
tang566
第2楼2014/08/06
用过主控罐光纤控温模式
守一
第3楼2014/08/06
红外的应用比较广是吧
走运气
第4楼2014/08/06
红外是最便宜的,但红外的特点是碰到什么测什么的温度,所以红外只能测到消解罐外壁的温度,然后推测消解罐里边的液体温度,不管哪个厂家的红外都是这样。现在有些厂家为了竞争,用廉价的红外来控制温度,还美其名曰是先进技术,省去了带连接线的传感器,这种做法只有中国有,去美国看看,哪个实验室的微波不都是带连接线的直接测到液体的传感器。所以建议大家不管买谁家的微波,都别买只有红外控温的那种,好东西进了中国就变味了。
第5楼2014/08/24
不是有的厂家说红外能全罐控温的吗
p3111967
第6楼2016/06/30
楼上的说法很偏激和带走误导性,带线测温的弊端太多了(如交叉污染、模拟控温安全性差、容易打火等,安全才是第一位的),非接触红外测温和非接触测压是大趋势,全球一线品牌都逐步采用这种方法,中国的微波消解如不在技术进一步革新 那和国外的差距又进一步拉大
870309
第7楼2016/07/05
红外的弊端很多的,我用过的是主控罐光纤控温的.
第8楼2016/07/30
主控罐光纤控温
jarrylee
第9楼2016/08/03
确切讲是全罐监视,如果没有主控罐的这种,是平均控温,总之不是字面意思。
