水质检测
yinwei 2012/08/30
重铬酸钾是按严格标准配制的0.2500mol/L的浓度,空白值得看你硫酸亚铁铵配制的浓度,若大于0.1mol/L空白滴定值就会小于25mL,若小于0.1mol/L的话,空白滴定值就会大于25mL。主要还得看空白滴定值与硫酸亚铁铵标定值之间差别大不大?若差别较大,就说明所用的蒸馏水被污染了。若实验室条件没有多大的变化,只要不更换硫酸亚铁铵溶液的话,空白滴定值的变化不会很大的。
ldgfive
第1楼2012/08/21
有可能是你的重铬酸钾溶液配高了或者是滴定液浓度小了
老兵
第2楼2012/08/21
COD的空白试验用水可能含有机物或还原性物质,建议使用高锰酸钾重蒸水。
huaibeijiayuan
第3楼2012/08/26
是不是你的硫酸亚铁铵标准溶液配制的比较多,时间长了,浓度变低了,这样空白值肯定会变大啊
yinwei
第4楼2012/08/30
tdm
第5楼2012/09/12
有可能是硫酸亚铁铵标准溶液配制的时间长了,浓度就会变低,这样空白值就会变大滴。
zhaoyuyan44
第6楼2012/09/21
都有COD自测仪器了
