JOE HUI
第3楼2021/09/01
水环境标准中铁、锰监测方法存在的问题及探讨
客服
分享
收藏
立即下载
为了提升浏览体验,原视图版网页已升级为如下版式
地表水环境标准中铁、锰监测方法存在的问题及探讨
地表水环境标准中铁、...探讨.pdf
810.04K, 6页, 561次阅读
ounggr98 分享于2016-06-16 20:06
立即下载 +合伙人(招募中) 举报
2015244 福建分析测试 Fujian Analysis&Testing 23
邱庆周
福建省龙岩市环境监测站福建 龙岩 364000
摘 要地表水监测中铁锰的监测方法主要是原子吸收分光光度法。而在样品的采集保存上要求不明确。地表水环境监测技术规范中要求是现场采集后静置半小时取上清液而水质铁、锰的测定原子吸收分光光度法上要求是用
0.45微米滤膜过滤后测过滤态铁锰概念比较模糊这两种情况会产生极大不同的分析结果。本文就用静置半小时上清液和过滤后的水样进行一系列比较全面的分析比较对这些方法进行完善和补充以其为实际分析监测工作中做一些帮助。
关键词地表水铁锰静置过滤结果
中图分类号O657.31 文献标识码A 文章编号 1009-8143201504-0023-06
Doi:10.3969/j.issn.1009-8143.2015.04.06
Surface water environment standard method of Fe、Mn monitoring problemsand discussed
Qiu Qing-zhou
Longyan environmental monitoring station LongyanFujian 364000China
Abstract:Surface water monitoring monitoring method of Fe、Mn mainly atomic absorption spectrophotometry.The require?ments are not clear on the sample collection and preservation.Surface water environmental monitoring requirements in thetechnical specification is field collection and let stand for half an hour after taking the supernatant and water quality of Feand Mn manganese on the atomic absorption spectrophotometric method for determination of the requirement is to use
0.45um filtration membrane filtration test after filtering state iron and manganese concept is fuzzy in both cases will pro?duce significantly different results.In this paperwith let stand for half an hour on the solution and the filtered water sam?ples are compared and a series of comprehensive analysis to improve and supplement of these methodswith its to do somehelp for the analysis of actual monitoring work.
Keywords:Surface waterFeMnLet standFilterResults
随着国家对饮用水源地水质监测的重视饮用 1《地表水环境质量标准》GB3838-2002[1]水源地中铁和锰的监测问题也越来越多主要集中 6.1规定 本标准规定的项目标准值要求水样采集在样品的采样处理问题上是要不要现场加酸要 后自然沉降30分钟取上层非沉降部分按规定方法不要过滤等等一系列的前处理细节上。本文通过 进行分析。
一系列的实验对这些方法进行比较找出问题的关 2《火焰原子吸收分光光度法》GB11911-键以对这些基本方法进行完善和补充。 1989[2] 该方法中对样品的保存5.2中规定 若仅1 不同类型环境标准中采样保存方?法差异 3《水质样品的保存和管理技术规定》
收稿日期2015-3-30
作者简介邱庆周1972 男工程师主要从事环境监测工作Email 13860206806@163.com
1/6页
24 福建分析测试 标准论坛 2015244
HJ493-2009[3]2.2.8添加保存剂中规定 3 采样方案的设计
测定金属离子的水体常用硝酸酸化至PH1-2
既可防止重金属的水解沉淀又可以防止重金属在 采样的过程严格按照
器壁表面上的吸附同时还能抑制生物的活动。 HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范[5]
需要过滤,依据《水和废水监测分析方法》第四版十二铁2. HJ494-2009水质采样技术指导 HJ495-2009水质水样的保存及处理中规定 采样方案设计技术规定HJ493-2009样品的保存
测总铁在采样后立即酸化至PH<2保存测定 和管理技术进行采样。
过滤性铁,应在采样现场经0.45um滤膜过滤滤液 在同一条流域内采集10个监测点位的地表酸化至PH<2。 每个点位用采样器采集水面下0.5米处的水
m3100995
第8楼2021/09/02
感谢老师!
