试验机/硬度计
第1楼2004/03/29
什么样品?是金属吗?如是金属的话,可加工两段直径3.8mmX50mm的金属杆塞在样品两端。
第2楼2004/04/29
采用合适的夹具应该可以解决这个问题
第3楼2004/09/11
选择与夹具相同材料填充,夹扁肯定不行
第4楼2004/11/12
GB228规定可以夹塞子,但不得影响变形区变形; 也可以压扁;但仲裁方法不可以压扁测试
第5楼2004/11/13
你可以让仪器厂商给你们公司的产品定做一副夹具就可以了。
第6楼2008/07/22
可以用GB/T228拉伸试验方法的规定,可以相应的粗的费料,我们有时用费的螺纹钢筋做填充物,也可以将两头压扁,但是必须根据标准保证标距及其它尺寸不受影响.
第7楼2008/08/21
对于管材试样.记得228里有三种方法.一是在两端加塞头.二是管壁取样,变成条形板材.三是两端压扁.这三种方法都可以.不过就目前来看,像您这个管径的试样,采用加塞头的方式最好.也是做管材类试验采用最多的方式.
第8楼2010/02/21
两端加塞头,不允许压扁。
第9楼2010/02/22
压扁对结果是会有影响的,建议使用加塞头!
