气相色谱(GC)
第1楼2004/03/15
不知道你的检测器是哪种。所以不好帮你。
第2楼2004/03/15
我的检测器时NPD,
第3楼2004/03/15
造成基线漂移的原因可能有以下几种,请你拭拭看。1)色谱柱被污染,将色谱柱切去一段,重新安装。2)色谱柱活性不足,更换色谱柱。3)色谱柱安装不好,重新安装。4)对不分流进样或柱上进样溶剂,降低初始的柱温。5)分流比太低,增加分流比。6)一些活性化合物总是有拖尾,如胺和羧酸等。不知你的化合物有没有变化?以上仅供参考。
第4楼2004/03/15
化合物还是比较稳定的。谢谢
第5楼2004/03/15
是否有漏气的可能?另外柱子是否老化完全?什么柱子?
第6楼2004/03/16
没有漏气,柱子也刚刚换了。还是高
第7楼2004/03/16
不是有个基线补偿软件吗?
第8楼2004/03/16
嗯,是有个软件,但是那漂移的也太高了吧,
第9楼2004/04/09
我以前碰到过这个问题,当时是做过浓度比较高的样品后,基线就下不来了,后来开机在250 烤了2天左右,就可以了。
第10楼2008/12/14
NPD的信号这么高肯定是有污染导致的。进样口、分流平板、色谱柱都要做一下维护,好好清洗或者更换。检测器如果污染,就不太好办了。不知热清洗的作用大不大。
