tiantianka
第2楼2014/08/06
这个定位值是不是在指在被测标准缓冲溶液的温度下的理论值,如6.86标注缓冲溶液在20度时的理论值为6.88,那就填6.88?
但是实际的操作中测得的标准缓冲溶液的温度未必是说明书中指定的温度,如果测得温度是26.2度,那么我的标准缓冲溶液的理论值应该是按25度的算还是按照28度的算,这个是怎么规定的啊?
测得值的话一般来说与理论值的差异范围的要求是多少啊?
另如果我的测试的样品的值有比6.86大的也有比6.86小的,那我是不是两个标准缓冲溶液9.18和4.00都要进行测定啊?
xuezi6473
第3楼2014/08/06
=一般水样不超过6-9的,多在7左右,所以一般情况下以6.86的标准缓冲溶液进行校正较好,如有特殊的PH较大或较小的溶液,则酸性的选择用6.86,碱性的选用9.18。
