水质检测
景良
第1楼2015/11/30
一样。只要带入未知样的时候体积一致。主要是算含量。10ml的浓度稀释了。但是含量不变
kimi271243118
第2楼2015/12/01
应该就是按10mL吧
chemistryren
第3楼2015/12/02
当然按照10毫升计算啊。光度法大多数是含量曲线,也就是方程式中的X单位是微克或者毫克。要除上取样体积,才是最终浓度,毫克每升。
战天
第4楼2015/12/02
算10ml啊,含量除以10就是浓度了啊
暗夜精灵
第5楼2015/12/04
你安装含量算 当然是10ml
