ll001 2014/09/19
一般质控样,钾和钠,钙和镁分别混标的。 除非是实验室认可考核的样品,但是这种样品也是同一个浓度发两支,以便你分别加掩蔽剂分别配制的。 因为毕竟钾钠 和 钙镁,同时混标配制国标还没有明确的方法
老兵 2014/09/03
储备液应分别配制,使用液在临用前再混合稀释。具体可参考GB5750.6-2006中的22.1.3。
翠湖园 2014/10/14
标准样品是用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制的,或用于仪器校准、方法验证和技术仲裁的。由于对其要求极为严格,钾钠钙镁混合质控样品要使用高纯试剂在超净间中准确配制,使专专门的盲样分装设备分装灌封于安瓿瓶内,并需经均匀性检验合格,由多家水质分析实验室采用重铬酸盐法(分光光度法等)共同进行测定,测定结果经统计检验和专家经验判断剔除离群值后以测定总均值评定标准值、以实验室间再现性标准值差评定不确定度。如果自行配制,很难达到上述要求,则难以保证钾钠钙镁混合质控样的均匀性、稳定性,不能保证其均匀稳定性,就不能满足质量保证工作的需要,所以,建议楼主直接购买现成的质控样
