硝酸盐氮酚二磺酸分光光度法加标回收问题
水质检测
  • 硝酸盐氮酚二磺酸分光光度法可以做水样加标回收吗?我做的水样加标不能用!
  • HarryHuang
    第1楼2019/08/18
    水样可以做加标的,加标是对样品加入一定已知量的标准物质 。和加标前的量来计算回收率。
    加标要控制好加标量。不能用是做不好还是什么情况。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/08/18
    请注意加标后结果是否正常?否则只能是从空白,器皿,试剂使用几方面查一下。
  • 老兵
    第3楼2019/08/18
    可以做的,但是全程序蒸发皿蒸干的加标回收率不大好。
  • 奋斗
    第4楼2019/08/19
    加了三个浓度就一个能用
    HarryHuang(v2702202) 发表:水样可以做加标的,加标是对样品加入一定已知量的标准物质 。和加标前的量来计算回收率。加标要控制好加标量。不能用是做不好还是什么情况。
  • 奋斗
    第5楼2019/08/19
    可以做曲线点加标吗?
    老兵(wangliqian) 发表:可以做的,但是全程序蒸发皿蒸干的加标回收率不大好。
  • 奋斗
    第6楼2019/08/19
    曲线点没蒸发,只有标准样品蒸发的,结果偏高一点
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请注意加标后结果是否正常?否则只能是从空白,器皿,试剂使用几方面查一下。
