moqiyuxiou 2014/08/09
350nm可能是仪器的换灯波长,把换灯波长改一下,看看能不能调零。
uv-vis 2014/08/11
如果其他波长能调零,那这种情况,滤色片发霉的可能性比较大
vandyke 2014/08/18
一般来说,是紫外区的滤光片析晶(不是发霉)导致透过率严重降低引起的
mengzhaocheng 2014/08/31
先看一下空白比色皿上是否有被污染
lq0010 2014/10/25
[quote]原文由 [b]xuxin_3682(xuxin_3682)[/b] 发表: 说下仪器型号啊。 一般来说360应该是换灯波长附近,本身两个灯在这个波长附近能量都低,而且加上滤光片的原因,这个波段就不好说了[/quote]照这么说的话,灯和滤光片都有可能有问题
