我也是用800。标液浓度0-25ppb(仪器自稀释),酸度0.5%。清洗液是纯水,不含酸
如果如果楼主怀疑进样针有残留,可不可以在进样程序中多加5ul清洗液呢?
但对楼主的问题我有怀疑,会不会是进样针受到了污染或者进样动作不准,以致剐蹭到了周围?一般是不会出现信号值越来越高的现象,且楼主的理由似乎并不成立
孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:我的铬标准溶液分别为20ppb和10ppb的2%(V/v)硝酸溶液(这个酸浓度的确有点高),清洗进样针的硝酸也为2%。但是这根进样针用的比较久了,同一个浓度的进样,信号值会越来越高。石墨炉的清洗是没有问题的,已经排除,已经锁定进样针清洗不干净。如果不解决这个问题,做完10ppb的质控点以后的那个样品,基本上要重新做。这样不仅仅浪费时间,还费石墨管的使用寿命。
机器是PE的AA800
请教方家,我是不是该把铬标准溶液的酸浓度调低到0.3%左右?这样子清洗进样针的硝酸保持2%的浓度,可以吗?大家平时的标准溶液和清洗酸浓度是怎么样的?如果进样针内有点长菌该怎么清洗?
