原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2007/01/07
应该首先考虑样品前处理的问题。
怪侠一点红
第2楼2007/01/07
说得太笼统,贴个图或详细分析步骤给大家看一下,看能不能帮你解决!
luoxiandong
第3楼2007/01/07
什么实际值?搞不懂?
scorpioruler
第4楼2007/01/08
我用的是 瓦里安240的原子吸收 测定条件 都是机器默认的 值 但是做的结果还是 比实际值低我的样品是微孔滤膜 我用硝酸+高氯酸(9:1) 消化 消化温度控制在200度请高手指教哪里出错了 最佳测铅的条件是多少 波长、狭缝、灯电流、载气流量 都应该设多少 条件是最佳啊
omoy2006
第5楼2007/01/09
zhanghe970401
第6楼2007/01/09
是否是火焰不稳?
第7楼2007/01/09
火焰很稳定 是刚换的新气 纯度 也够
haha8421
第8楼2007/01/10
不是很清楚,问他们的工程师
夜市
第9楼2007/01/10
首先要搞清楚是测定标准溶液偏低还是样品偏低。如果是测定标准溶液偏低,应检查标准溶液是否在有效期内,是否是正规渠道购买的,配制是否正确。如果都没问题才考虑仪器问题。如果是测定样品偏低,另外以上的问题都不存在,那就要考虑是否是样品前处理的问题了。
pupupu
第10楼2007/01/10
想下,那豆得回贴挣米米。苦啊
