炼厂气分析二氧化碳含量大的原因可能是啥?标气二氧化碳是4%都好着呢,就是做含量20%二氧化碳做大反倍,
气相色谱(GC)
  • 求解
  • laidekeai
    第1楼2014/08/09
    标气中CO2含量与样气中CO2含量差的有点大。另外,如何肯定样气中CO2含量就是20%?
  • m2910198
    第2楼2014/08/09
    做了个奥氏气体检测到的二氧化碳实20,而且装置工艺推算也是20,我们开石油制氢装置
    原文由laidekeai发表: 标气中CO2含量与样气中CO2含量差的有点大。另外,如何肯定样气中CO2含量就是20%?
  • guohua
    第3楼2014/08/11
    用另一种标气来验证标气的含量。
  • laidekeai
    第4楼2014/08/12
    楼主,现在情况如何,解决了吗?
  • slb114054
    第5楼2014/09/25
    换瓶含量接近的标气测一下。
  • MMYG
    第6楼2014/09/25
    标准品与样品应该在一个数量级吧?
  • 987654321sjr
    第7楼2014/09/28
    没有图!!!!
  • 987654321sjr
    第8楼2014/09/28
    气路图及色谱柱参数都未提供!!!
  • coffee8
    第9楼2014/09/29
    标气真的能确定没问题吗
  • 往往外
    第10楼2014/10/19
    楼主用什么取样?
    置换是否彻底,如果用球胆的话,误差较大。。有渗透~
