气相色谱(GC)
wolf007_1
第1楼2006/09/04
什么叫进水样?不太明白,希望说得详细一点。你的意思是不是说,样品溶液是水溶液,不加缓冲溶液?对不对?我觉得如果是这样的话,是可以进样的,电迁移或者压力都可以啊!
jiaoxue
第2楼2006/09/11
测定水样中的有机物。这是气相色谱论坛,电迁移是什么?
xtulyz
第3楼2006/09/14
shi是指水溶液进样分析?一般不能水溶液进样,因为水极性太强,容易是固定相流失,柱效降低。我也遇到过类似问题,兰州化物所色谱中心有种专用柱可用于醇酸水溶液的分析,你可以问一下
mycolity
第4楼2006/09/14
我级别低,没弄清楼主的问题,说明白些好吗?
aihuabao
第5楼2006/09/15
我最近就是研究这个的,资料你就别想找了,我都找n遍了,都没有一个是确切的,毛细管柱是可以做的,用大口径柱子,小口径的测不了微量的水。最好用hp的tcd检测器,它的灵敏度比一般的tcd高10倍,别的柱子你就不要想,要是微量含水的你就用rtx-1柱子30*0.53*0.5。高含量的你就用rtx-innowax30*0.32*0.25,效果很不错。杂质都分得很清楚,我在烃类,醇类,酯类,酸类,等上都试验过,现在还在进一步研究,有兴趣的话可以一起研究。
GC
第6楼2006/09/28
可以测定水样中的有机物,例如水中的环丁砜,水中的苯系物,水中的DMF等等。
fei
第7楼2006/09/29
我们做过水中环丁砜,就是毛细管柱直接进样;水中卤代烃,毛细管柱顶空进样。
深海的海豚
第8楼2006/09/30
毛细管柱子做水样是完全可行的啊,关键是看样品的情况,看检测器的选择。
