气相色谱(GC)
dahua1981
第2楼2021/09/02
这里的待测化合物质量是指和校准时的待测化合物质量相近,不是样品量。
通标小菜鸟
第3楼2021/09/02
是指和校准时的目标化合物待测浓度相近,不是和样品中目标物浓度相近,样品中目标物浓度都是未知的,而且不同样品含量水平还不一样,所以是没办法参考的,因此只能理解为和做曲线校准点的浓度相近
安平
第4楼2021/09/02
样品中添加的内标物的含量,与样品中待测物质的含量需要接近。 是这个意思。
zyl3367898
第5楼2021/09/02
可是如何预先得知待测物质的含量呢?是先做一遍,然后再添加相同含量的内标物吗?标准上不应该写清加多少内标物吗?
abin230
第7楼2021/09/03
按照标准要求,尽量称量的相近
未来工程师
第8楼2021/09/03
可以先称量一个估算值,检测以后,计算,再重新称量即可定量
jjiang2
第9楼2021/09/03
说明线性范围不广,或易受干扰。
第11楼2021/09/03
标准里应该有目标物质浓度范围的规定。可以以此为依据
第12楼2021/09/03
自己不好定多少含量,还是按标准上来,内标物比较贵,加多了成本高。
