液质联用(LCMS)
千层峰 2014/08/12
[quote]原文由 [b]xuhomgmei(xuhomgmei)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 你意思是,在分析样品,定量的时候,找不到参比离子? 那就证明不是目标物咯[/quote] 只是定性,不是定量,在仪器运行过程中,找不到参比离子,麻烦您说的详细一点,我刚接触质谱不是太了解[/quote] 定性一般是Scan样品,可以得到一个TIC图,采集的是一个范围内的离子碎片,不存在参比离子的。
千层峰
第1楼2014/08/12
你意思是,在分析样品,定量的时候,找不到参比离子?那就证明不是目标物咯
xuhomgmei
第2楼2014/08/12
ie4680180
第3楼2014/08/12
说的详细点,是不是进标样啊?
第4楼2014/08/12
第5楼2014/08/18
哦,好吧!谢谢!问题已经解决了,谢谢!
sukiliang
第6楼2014/08/18
= =!楼主能说清楚点么?进标准品找不到还是怎么了?
fiyingwing
第7楼2014/08/24
是不是在说定量离子和定性离子啊
猫
第8楼2014/08/26
看楼主说的貌似是tof或者qtof的参比,检查一下参比管线是不是堵了
Insm_28c149ba
第9楼2020/04/14
请问怎么解决的?
