液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/09/18
MS是不是没进到样?连上液相后有没有观察喷雾情况?
chy57589893
第2楼2013/09/23
如果是这样的话,那说明不是质朴的问题,可以考虑:1.是不是液相的液体没有进了质谱2.是不是液相流动相抑制了化合物的离子化
ie4680180
第3楼2013/09/27
还有是不是柱子堵死了呢?
guten
第4楼2013/10/08
谢谢你的回复。我看了,喷雾还比较好。
第5楼2013/10/08
我没接柱子,直接FIA,喷雾针也有比较好的喷雾。
第6楼2013/10/08
我的流动相是和溶解标准物的溶剂一样的。
第7楼2013/10/09
有没有接分流阀之类的?还有质谱切换阀会不会设置成“至废液”了?
第8楼2013/10/09
嗯,综上述,这个极有可能了。
第9楼2013/10/09
总不可能是什么碰撞池,四级杆污染了吧。
zhulityx
第10楼2013/10/09
楼主进行FIA调谐时,液相条件里面的流动相流速和流量有没有设置好?有没有将切换阀切换至废液?初始的加热温度有没有设置好?初始的GAS1和GAS2有没有设置好?这些都会影响到检测的………………如果都排除了,那只能从其它地方分析了。
