tutm 2014/08/12
现在滤光片主要用于仪器的波长校正。 用于校正波长的滤光片都标有几个特征波长值,扫描一下如果波峰位置对不上,仪器的出峰位置与标称波长偏离程度超出仪器指标就需要调整了,具体调整的方法因仪器型号而异,需要看你的仪器说明书。
vandyke 2014/08/13
分光光度计的校准可参照JJG178-2007《紫外可见近红外分光光度计检定规程》进行。对于透射比的校准,推荐还是采用透射比滤光片进行。避免了很多人为因素,简单方便,误差更小
ll001 2014/10/07
干涉滤光片(只适用于可见区),镨铒滤光片(可见区),镨钕滤光片330~800nm,氧化钬滤光片240~650nm。 简单的方法,调节入射光为纯黄色,观察波长是否为580nm,如果是,则波长比较准确,无需调节,如果不是,调整刻度盘处580处! 精密点:用随机携带的钕镨玻璃来校正!不向波长处逐次测定该玻璃的吸光度(每次测定都要调零),直到达到最大吸光度.查看该玻璃的最大吸收波长,调整刻度盘处该波长处.
