十分感谢您的建议。我用活性碳脱色,但其实效果并不明显,颜色还是很黄的。
所以我才只好又稀释。
稀释的倍数大(如100倍),颜色就太浅,稀释10倍的话,浓度又超过了标准曲线浓度的范围。
我按照您说的我再试一下。
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:这可能是活性炭也将黄酮大部分地吸附了。三氯化铝溶液的加入显色不明显(黄酮含量太低),反而是稀释效果更明显,因而溶液颜色变淡(颜色可能不是黄酮了)。建议从紫外区再选黄酮有吸收的波长,进行紫外吸收测定或双波长双光束测定,可以消除背景色的影响。
