peterpaul
第1楼2014/09/12
有呀,消毒液(当然不一定是我理解的这种消毒液)含有氯离子,同时反应后形成富氧环境,所以在选择金属材质阀体时要注意选材,或加钝化处理!
密封材质一般选用PTFE或者PFA!
根据楼主提供的条件8bar的压力下,同时温度为180℃的话,感觉用PFA材质做阀体不太理想,因为PFA材质的机械性能受温度影响还是有的,这个主要是体现在机械配合加工方面,很难保证他的密封性,特别是低温,所以如果再加上8bar的压力的话,那就更加难保证结构的密封性能。
目前国际上做医疗生化分析仪器的电磁阀最好的应该是美国peterpaul,包括在强生,GE,安捷伦,布鲁克等,您可以试着找一下peterpaul中国办事处问问,他们一般是用不锈钢材质加钝化工艺处理后的阀体,我们迈瑞医疗用的柠檬酸加作为消毒清洗液,不错!
