面对面想你 2014/08/13
如果是单纯的漏水问题,就好解决了,直接更换掉就好啦。
千层峰 2014/08/13
漏水,就把排水管换了。 使用时间长了,坏了也正常。
杀神一刀斩 2014/08/13
看下是外皮时间久了裂了如楼上所说换掉就可以,还有就是最近有没有动过接口,拧紧就是!排除完了后接下来就是比较麻烦的,看下哪里堵咯?检查下ICP进水的水过滤器有没经常清洗!
ll001 2014/10/27
是不是堵了 要是不是堵了的话,建议把接口部分切掉重新安装一次 如果是管路老化的话那么只有重新换管路了
sinolengshuiji 2014/10/30
瓦力安自己不生产,我们给瓦力安配过,水管漏水紧固一下就行,www.lengshuiji.com北京蓝海神骏科技有限公司
