光纤器件在气体探测方面的应用
  • 远讯光电
    2014/08/13
近红外光谱(NIR)
  • 光纤器件在气体探测传感器方面目前应用并不多,这里讲的光纤气室作为传感的探测端可以实现测温、测干湿度、测气体浓度,更是有很多传统的传感头所无法取代的优点:
    响应速度快响应速率可达到毫秒级,与传统电子、化学等方案对比提高了近1000倍,能够最及时的对待测气体浓度进行监控。特别是有害气体泄露监控方面,大大缩短响应时间,大幅提高安全系数。
    不受背景气体影响,不会影响待测气体的组分和形态
    光学非接触测量,可直接测量高温、强腐蚀性气体
    可远距离多点布控,采用分布式测方案,网络化集中显示和控制,可实现远程监控。能大幅降低成本
    安全性高,本产品属非电系列产品,具有本征安全的极大优势。适用于易燃易爆等环境。
    受电磁干扰、腐蚀性等方面影响小,光纤本身非金属,敏感元件也均采用非金属类元件,所以不会有任何电磁与化学腐蚀方面的影响
    可在线监测,测量精度高
    可应用于
    环境监测
    油田、煤矿气体监测
    排放气体监测
    仓库气体监测
    工业生产过程在线监控
    食品、药品生产过程在线监控
    工程用便携式气体监测
  • 秋月芙蓉
    第1楼2014/08/31
    看来关注这个的版友不多哦
  • 远讯光电
    第2楼2014/09/01
    新技术新产品被市场接受都是有个过程的,我们要坚持不懈的努力。
  • athosmi
    第3楼2014/09/12
    lz想用近红外测气体?勇者无畏……
  • 远讯光电
    第4楼2014/09/24
    楼上的,为什么这么说呢?
    能否请教一下红外测气体会有哪些困难和问题?
