气质联用(GCMS)
gu2lang
第1楼2006/09/04
我这台也是这样,28峰总是18的2倍多,可能是仪器的问题,我看了资料,也有说28还可能是CO的峰,
xfzou
第2楼2006/09/09
謝謝您的回復,我想儀器問題比較大,用一段時間之後,島津的儀器普遍會出現這個非常規的問題,真是沒辦法呀,雖然標准品進去之後重現性還算好,但總感覺不舒服,28是18的兩倍,跟 我的儀器完全相同,您的氦氣怎樣?誰家提供的?價位如何?
bocai
第3楼2006/09/10
28-N2
第4楼2006/10/14
樓上的朋友,28誰都知道是N2,關鍵是比18高怎麼辦,我查過了,好像雙不是漏氣,煩呀!怎麼沒人頂呢?
爬上牆頭等紅杏
第5楼2006/10/14
我公司正在考慮要買這個儀器,不知道怎麼樣。可以QQ聊。58063159
crazyqwe
第6楼2006/10/16
2010的帮助里面说的如果18的峰大于28的就认为是漏气的.运行实时分析,或者后处理的时候,在软件的界面上都有帮助的,运行以后,就在那里面有一部分专门说明漏气的,
平根实验器材厂
第7楼2007/07/10
这种情况可能不是漏气,自已仔细找找看,是否你的进样压力没有去掉,你看一下GC上的进样口压力是多少,如与你设置的柱压大,说明你进样高压有存在.这时仪器的真空状态达不到10-4Mpa东莞市平根仪器设备有限公司周小姐TEL: 0769-83820657FAX: 0769-83820659邮箱:pingen@china.comQQ:690814812经营: 实验仪器,RoHS仪器耗材,物理测试仪器,标准溶液,化学试剂,实验用品,仪表工具等.欢迎来邮件咨询。
第8楼2007/07/10
哈哈,看看你的氦氣純度。28大於18才是漏氣的。我們現在已經使用了半年多了,希望大家多多交流。linsenway@hotmail.com
larry_hu
第9楼2007/07/17
我觉得漏不漏气主要不是看18和28, 要看真空度,当然要是28超级高也不行我用2010一年多了,大多数都是28比18高,不也一样做的好好的。就这个问题我也问过工程师,他的回答是:我们的泵抽水比较好!让人苦笑不得所以我判断仪器正常主要看调协后502 219的峰是否合乎比例。
