赶气泡,最好用异丙醇。
杂质峰也有可能是溶剂峰。如果你是DAD检测器,你可以看看三维。那峰最大吸收波长的位置。溶剂峰一般紫外吸收在210NM以下,比较强(MEOH MAX=210NM,ACN MAX=205NM)。
jiac 发表:我们的HPLC出现以下问题:
1.以前也出现过,不知道后来怎么就好了。基线好像是在两个数之间跳动,造成基线很宽。有人告诉我是因为系统内进入气泡,但是我赶了好久了,没有什么变化。
2.采用的是定量环进样的,每个样品前面都会有个杂质峰。然后进了纯的溶剂,依然会有杂质峰出现,怀疑是定量环被污染。不知道如何清洗定量环。
我们的色谱用的时间很少,从买了到现在有半年了,但是使用的时间只有半个月左右,
希望各位不要嫌我问的问题白痴,给个答复。再此谢谢各位了!
